  • Guests: 28
Adam Munich (30)
Alfredo Texacca (60)
05/04 Matthew T. (35)
05/04 Amrit Deshmukh (60)
05/05 Alexandre (32)
4hv.org :: Forums :: Suggestion Box
Time for some UBB code?
Sun Feb 03 2008, 11:46AM Print
I would like to ask if it's possible to use UBB code in this forum, it would come in handy for making some advanced layouts like this here's the code from that post:
[tr][td align=center [b][img=600,316]http://roy.piepers.googlepages.com/teslacopy.jpg[/img][/b][/td][/tr]
[/table]
[table border=1]
[tr][td align=center][img=600,100]http://roy.piepers.googlepages.com/disclaimer.jpg[/img][/td][/tr]
[tr][td bgcolor=#80ffff]Teslacoils zijn gevaarlijk, niet alleen het secondaire circuit maar ook het primaire circuit staan onder levensgevaarlijke grote spanning. Ik (Dalus) noch tweakers.net kan verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade in welke vorm dan ook. Denk na voordat je iets doet. Niet alles wat hier staat en is gepost is per definitie correct. Zie dit [url="http://www.pupman.com/safety.htm"]stukje[/url] over veiligheid.
[/td][/tr]
[/table]
[table border=1]
[tr][td align=center][img=600,100]http://roy.piepers.googlepages.com/watwilbereiken.jpg[/img][/td][/tr]
[tr][td bgcolor=#80ffff]Momenteel ben ik bezig met mijn profielwerkstuk, nu lijkt me het leuk om een worklog met jullie te delen en een plaats te bieden om ervaringen te delen. En natuurlijk ook wel eens een keertje om hulp te vragen.
[/td][/tr]
[/table]
[table border=1]
[tr][td align=center][img=600,100]http://roy.piepers.googlepages.com/watiseenteslacoil.jpg[/img][/td][/tr]
[tr][td bgcolor=#80ffff] [center]Dit  8)
[img=323,430]http://roy.piepers.googlepages.com/newcoil_C_10_2002.jpg[/img][/center]
Een teslacoil is een soort transformator met een luchtkern. Bij deze transformator vormt de secondaire spoel samen met de primaire spoel een resonantiekring. Hierdoor kun je er een enorm hoog voltage mee opwekken. Er zijn verschillende manieren om energie in de primaire spoel te 'dumpen'. Dit ga ik niet zelf uitleggen dus hier maar wat linkjes.
-[url=http://wiki.4hv.org/index.php/SGTC]De SGTC[/url]
-[url=http://wiki.4hv.org/index.php/Vacuum_Tube_Tesla_Coil]De VTTC[/url]
-[url=http://wiki.4hv.org/index.php/Solid_State_Tesla_Coil]De SSTC[/url]
-[url=http://wiki.4hv.org/index.php/DRSSTC]De DRSSTC[/url]
[/td][/tr]
[/table]
[table border=1]
[tr][td align=center][img=600,100]http://roy.piepers.googlepages.com/waarbestaat.jpg[/img][/td][/tr]
[b]Een manier om energie in de primaire spoel te dumpen[/b]
Bij een klassieke teslacoil is dit een hoogspanningstrafo die een condensator oplaad, deze lading word vervolgens in de primaire spoel gedumpt door een vonkbrug. Zie hierboven voor de andere manieren.
[b]Een primaire spoel om samen met de secondaire spoel een trafo te vormen[/b]
Meestal word hier een koperen pijp voor gebruikt omdat bij hoogfrequentie het skin-effect optreed waardoor de meeste stroom aan het oppervlakte loopt. Hierdoor heeft een solide draad geen toegevoegde waarde.
[b]Een secondaire spoel[/b]
Meestal rond de 1400 windingen heel dun koper draad, de grote is afhankelijk van het vermogen. Anders kan de spoel op zichzelf inslaan.
[b]De topload[/b]
De topload is een torus of een bol bovenop de secondaire spoel. In de topload hoopt de energie op en ontstaat een enkele vonk naar de aarde i.p.v. meerdere vonken waardoor de vonklengte kleiner is. Meestal wordt een torus gebouwd van aluminium ventilatie buis
[b]Ik wil er ook een[/b]
Dat kan, zie  [url="http://deepfriedneon.com/tesla_guide.html"]deze site[/url] voor meer info hoe je er een moet bouwen.
[/td][/tr]
[/table]
[table border=1]
[tr][td align=center][img=600,100]http://roy.piepers.googlepages.com/hetpws.jpg[/img][/td][/tr]
[tr][td bgcolor=#80ffff] [b]Inleiding[/b]
Ik heb besloten om een DRSSTC te bouwen samen met een klasgenoot. Waarom? Omdat het een hele uitdaging is. En omdat een DRSSTC heel efficiënt kan zijn omdat je geen energie verloren gaat in een vonk gat.
[b]De onderzoeksvragen.[/b]
-Waarom vertakken de vonken.
-Wanneer is een DRSSTC het meest efficiëntst (verbruik ten opzichte van de vonk lengte).
[b]Wat gaan we bouwen[/b]
We gaan een DRSSTC bouwen met een secondaire spoel van 1 meter hoog bij 20 centimeter breed. Voor de driver gaan we Steve Ward zijn [url=http://www.stevehv.4hv.org/drsstc_design.htm]schakeling[/url] gebruiken. Deze schakeling gaan we tevens nog aanpassen omdat wij betere beveiligingen willen. Als ik tijd heb teken ik de schema's wel een keertje uit.
[/td][/tr]
[/table]
[table border=1]
[tr][td align=center][img=600,100]http://roy.piepers.googlepages.com/watisgedaan.jpg[/img][/td][/tr]
[tr][td bgcolor=#80ffff]Zelf ben ik al een tijdje bezig geweest met teslacoils dus ik heb wel een paar leuke [url=http://www.youtube.com/Dalus01]filmpjes[/url]
Ondertussen ben ik ook bezig met het bouwen van een kleine audio modulated teslacoil, deze word ongeveer 20 cm hoog.
Updates van mijn PWS
[MESSAGE=29065657]dalus in "Het Grote Teslacoil Topic"[/MESSAGE] MMC is klaar.
[MESSAGE=29144444]dalus in "Het Grote Teslacoil Topic"[/MESSAGE] H-brug is bijna af.
Updates van Monnicks zijn PWS
[MESSAGE=29207678]monnick in "Het Grote Teslacoil Topic"[/MESSAGE] Spoel is gewikkeld.
[MESSAGE=29258286]monnick in "Het Grote Teslacoil Topic"[/MESSAGE] Wat algemene pics.
[MESSAGE=29440094]monnick in "Het Grote Teslacoil Topic"[/MESSAGE]  Klaar!
[/td][/tr]
[/table]
[table border=1]
[tr][td align=center][img=600,100]http://roy.piepers.googlepages.com/sponsors.jpg[/img][/td][/tr]
[center][url=http://www.stedelijkroermond.nl//][img]http://roy.piepers.googlepages.com/stedelijk.jpg[/img][/url]
[url=http://w3.tue.nl/nl/][img]http://roy.piepers.googlepages.com/tue-logo.jpg[/img][/url]
[url=http://www.movares.nl/][img]http://roy.piepers.googlepages.com/movares.jpg[/img][/url]
[/center]
[/td][/tr]
[/table]
[table border=1]
[tr][td align=center][img=600,100]http://roy.piepers.googlepages.com/leesvoer.jpg[/img][/td][/tr]
[tr][td bgcolor=#80ffff][url=http://www.scopeboy.com/tesla/index.html]scopeboy[/url]
[url=http://www.stevehv.4hv.org/]Steve Ward[/url]
[url=http://thedatastream.4hv.org/]TheDatastream[/url]
[url=http://www.hot-streamer.com/chunkyboy86/]Jimmy[/url]
[url=http://www.extremeelectronics.co.uk/]Extreme Electronics[/url]
[url=http://tesladownunder.com/]TeslaDownUnder[/url]
[url=http://www.classictesla.com/java/javatc.html]JavaTC[/url]
[/td][/tr]
[/table]]
Bjørn
Mon Feb 04 2008, 07:12PM
Significant changes are being made to how the forum works.
When it comes to advanced layouts it is not clear how that will help a discussion. Text and pictures should cover 99% of everything that is needed. Information that is not suited for a discussion probably belongs in the wiki or somewhere else.
